Habe heute das Blechschild auf dem Diff. gecheckt, da steht 345 9H30 ist dass jetzt Übersetzung 3.45??
Denis weiß es auch nicht genau,weil er glaubt dass diese Übersetzung im 2.6 und 3.0 Granni verbaut wurde...
Also wer kann mir genau sagen ob dass die Übersetzung 3.45 ist :?
Danke weitermachen....
Übersetzung Taunus MK III 1.6 Bj.82
- boertches
Original von taunusquäler
Kann ich dir zwar nicht sagen ob das Nümmerchen wirklich für Achse 3,45 steht aber werksseitig war da ne 3,89 montiert. 3,45 gab es auch, allerdings im Taunus 3 mit 2,0l ohc und 2,0l V6 mit kleinen Achsgehäuse wie die 3,89.
Alter Tip von Bruno: Getriebe auf Leerlauf, ein Hinterrad anheben, Kardanwelle markieren, das Hinterrad genau 2 Umdrehungen drehen und dabei die Umweitdrehungen der Kardanwelle mitzählen. Bei 3,45 wären es knapp 3,5 Umdrehungen, bei 3,89 nicht weit von 4 Umdrehungen entfernt.Danke werd ich auf jedenfall,so nachprüfen! Ist ja logisch...Mit zwei Leutz einfach!
Bis dann weitermachen...melde mich dann noch mal...
Im Knudsen war auch 3.44 im 2.o also könnte hinkommen, naja mess dasmalnach....schau mir mal.
O.K weitermachen..... -
übersetzung
brauchst du einen dolmestscher für dein auto
bei importautos aus dem ausland soll sowas ja vorkommen................
ich wusste ja das männer und frauen unterschiedliche sprachen sprechen :O :Oder matze
Original von boertches
Hi,Boertches,hättste mich ja ma fragen können
Dennis mit sein Granni passt garnicht,da der Granni viiieeeel grössere Räder und ganz anner Zeuch in der Achs hatte!
Dat Fähnchen sacht aber normal richtig 3 Punkt 45,ist dann (Der Matze)die Übersetzung für "Three-fourty- five" : :O :O :O :O :O
Ralf
Ach und der Quäler,EIN Rad anheben?
(Übersetzungsverhältnis errechnet sich aus Kurbelwellenumdrehungen/Achsumdrehungen),wennste da nur 1 Rad hebst dreht dat sich doppelt schnell,deswegen heisst Diff.ja auch Ausgleichsgetriebe! :O :O :O -
Original von stanley_motors
Ralf
(Übersetzungsverhältnis errechnet sich aus Kurbelwellenumdrehungen/Achsumdrehungen),wennste da nur 1 Rad hebst dreht dat sich doppelt schnell,deswegen heisst Diff.ja auch Ausgleichsgetriebe! :O :O :OJa ein Rad anheben reicht. Schau dir mal die Funktionsweise vom Diff an, dann siehste warum.
Was du mitm Granada meinst versteh ich nicht? Den gabs doch auch mit 3:45er...:? -
Ähmmmm Ralf. Sechs setzen! Wennde Beide Räder anhebst, drehen sich nur die Räder und nix Kardanwelle (Ausgleichsgetriebe Nä! )
Und ähm doppelt so schnell??? Dann blockier ich mein Diff (ist ja dann wie nur 1 Rad) und fahr ab sofort 320!!! billigstes Tuning, wo gibt........ -
Ein Rad festhalten bedeutet, dass das andere entsprechend der Übersetzung vom Kegelantrieb dreht. Das graue gerödel wälzt dann aufeinander ab, logisch. Die Übersetzung innen drin machts nicht schneller oder langsamer, wär ja
Das Rezept vom Taunusquäler ist richtig. Weil ein Rad am Boden bleibt, muss man das andere 2x drehen.
dirk: selber setzen! Wenn Du ein Rad blockierst (und einen Rollschuh drunter schnallst :D ), hast Du in der Tat die doppelte Drehzahl am anderen und fährst in jedem Gang doppelt so schnell. Ob Dein Motor die 320 schafft, ist allerdings eine andere Frage... ;)
Greetz, Benno
Ich sitzt doch schon..... :O
Die Logik erschließt sich mir zwar noch nicht ganz, aber ich nehm´s mal so hin. Das Übersetzungsverhältnis Eingang/Ausgang ändert sich doch nicht??? -
Haste wahr, Eingang/Ausgang ändert sich nicht. Die Verteilung vom Eingang auf linkes/rechtes Rad aber schon!
Zur Strafe (fürs nicht-Aufpassen :O ) folgendes Experiment duchführen: Beide Hinterräder anheben, Gang rein, laufen lassen. Beide Räder drehen sich gleich schnell, richtig?
Jetzt (vorsichtig!) ein Rad anhalten. Was macht das andere? Bingo: dreht doppelt so schnell.Das Diff. verteilt die Eingangsdrehzahl auf die Räder - entweder bekommen beide den gleichen Anteil, oder wenn eins steht, bekommt das andere alles. Oder irgendwas dazwischen, z.B. bei Kurvenfahrt.
Das Experiment kannst Du in Gedanken ausführen, nur wenn es bei Dir anders ausgeht als beschrieben, dann marsch-marsch zum Auto! :D;):D
Und warum man für Taunusquälers Rezept nun 2x am Rad drehen muss, möge sich bitte jeder selbst ausknobeln...
Gruß, Benno
Original von Benno
Sorry, daß meine Antwort etwas gedauert hat, aber mit so´n Armstumpf treff ich nicht immer gleich den richtigen Buchstaben......Zitat
Ja, jetzt erschließt sich´s auch mir. Eigentlich logisch. Ich glaub meine *Zitat einer nicht näher genannten Person* "weibliche Gehirnhälfte" denkt heut etwas langsamer... ;)
Danke für die Erklärung. -
Seit wann ist denn die weibliche Gehirnhälfte für Logik zuständig? :D:D:D
*duckundwech*
Benno -
:O :O :O
Also:
Kompetenzausschluss für:
Kowalski
Dirk L.
Benno
:O :?:?
:O !!!!
dann Benno halb richtig(?)
Der Rest hat nur Gehirnhälften!
:O :O :O
Kann denn keiner mal zugeben,dass der alte Sack hier Recht hat,scheint ja langsam ein "Eitelkeitcontest"zu werden!:fuck:
;(:D ::D
Ralf -
Tip nich so viele Gesichter, such meine Türschachtleisten.
Sorry,werd ich gleich morgen machen!
(Aber es fällt mir jetzt keine angemessene Gemeinheit ein:?
Der Ralf:O :O :O :O :O :O :O :O
Nick,wieviel Pickel hast du denn auf´m Arm? :O :O :O -
[SIZE=4]Watt iss hier "halb richtig", HERR Alter Sack?[/SIZE]
Und wer von uns älter ist, oder den längeren hat, wäre noch zu klären!
Gruß, Benno
Jaja alter Mann hast ja recht... ::D
