öl - getriebe automatik
  • tach,
    weiß vielleicht jemand wo der getriebe öl- stand im kalten zustand ca. sein sollte..
    besten gruß
    fischer
  • bei laufenden und kompl. durchgeschaltenten gängen gemessen natürlich zwischen min und max. von messen aber zwei minuten laufen lassen. der alex
    so mach ichs bei meinem wobei ich ihn aber länger laufen lasse.
    Einmal editiert, zuletzt von alex73 ()
  • danke, aber:
    das ist mir natürlich bewußt, ich hab nur leider echt probleme den stand zu erkennen da das öl in diesem zustand so dünn/transparent ist...
    deshalb wüßte ich halt mal gern wo das im kalten zustand so liegt
    dank/gruß
  • weis grad nicht genau aber war glaub weit über max. aber keine garantie. wobei ich nicht verstehe wo das problem liegt. du ziehst den messstab bei laufenden motor raus machst ihn trocken steckst ihn rein ziehst ihn raus und bis dahin wo er nass ist (da spiegelt sich das licht besonders ;-) ) ist der ölfüllstand das getriebes. also habe selbst noch kein probl. gehabt. nicht falsch verstehen ;) der alex
