Bremsen entlüften...
  • tach zusammen
    hab am we mal versucht bei meinem 73er knudsen die bremsflüssigkeit zu tauschen (nicht durch pumpen am bremspedal, sondern mit soner unterdruckpistole am entlüftungsnippel)
    …vorne auch kein problem...
    ..hinten hats aber nicht so gut geklappt:
    1. beim entlüften hinten rechts, kann fast keine bremsflüssigkeit aus dem entlüfternippel…wie kann dat denn sein? leitung verstopft? Hauptbremszylinder kapott? oder baut die unterdruckpistole nicht genügend unterdruck auf, um die lange leitung zur hinterradremse leer zu ziehen?
    2. im whb steht, daß man auch die bremse hinten links entlüften soll…wo zum teufel ist da der entlüftungsnippel?...an dessen stelle ist doch bloß die leitung zur hinteren rechten bremse…???
    tschö
    wojtek
  • 1. evtl Schlauch zugequollen, also der von der Karosse zur HA.
    2. passt schon links gehts nicht rechts stimmt.
