Bremse schlägt am Escort III
  • Hi, ist zwar kein Taunus, aber vielleicht hat hier jemand ne Idee:
    An meinem Escort Kombi sind seit Mittwoch endlich die neuen Felgen mit Sommerreifen drauf…
    Jetzt 175/70/13, vorher Winterschuhe 155……
    Nach ca. 10 km fahrt fing auf einmal die Bremse an zu schlagen/stottern, das Bremspedal pumpt spürbar…
    Erster Verdacht: Bremsscheiben haben nen Schlag und ist nur bei den schmalen Reifen nicht aufgefallen. Ist nicht, neue Scheiben und Beläge haben praktisch null Verbesserung gebracht…
    Spurstangeköpfe und Trag-/Führungsgelenke sind ohne Spiel, die Gummis sind nicht die frischesten aber nicht auffällig porös oder gerissen, alle Schrauben an der Achse sind fest angezogen, ebenso die Sättel…
    Hätten die Reifen/Felgen ne Macke dürfte es ja nicht nur beim Bremsen auftreten.
    Beim normalen Fahren ist nix egal welche Geschwindigkeit…
    Also, was könnte noch sein ???
  • Hi, ich tippe trotzdem auf eine Unwucht der Reifen... kannst du ganz leicht feststellen. Aufbocken, Kuli o.ä. an so an den Radlauf halten, dass noch ca 1 cm Abstand zum Reifen ist, Rad drehen - dann siehst du's sofort.
    Hatte ich bei Madame vorletztes Jahr. Die Unwucht war nicht stark, so dass man es beim normalen Fahren nicht bemerkt hat, eben nur beim Bremsen.
    Liebe Grüße, Bonnie
    Edit: Hm, wobei,
    , das hatte ich nicht. Nur das Stottern etc.
    Einmal editiert, zuletzt von Bonnie ()
