Dani, ich checks ab und wenn die Dinger noch taugen kann sie der Nick ausbauen.
Ford Capri 2 Schlachtfest
- Jürgen
Hää?
Ist der Nick umgezogen :?
bist du schon zur Kardanwelle vorgedrungen? :?
gesehen hab ich die gestern schonmal
Original von Jürgen
und? was sagt sie?
falls sie dir noch mal begegnet: guck noch mal, was vorne dran ist. Siehe PN vom 13. Juni... -
Die redet nix mit mir.
warum nicht?
Vielleicht liegen die Beiden einfach nicht auf einer Wellenlänge....
Übrigens Jürgen, es werde Licht. Vielen Dank!!!
hoffentlich ist das nicht wieder so´n blöder Insider-Kommunikations-Gag, den ich nicht verstehe :?
Er braucht ja bloß schauen, ob es das ist was ich suche...
David, nu stell Dich doch mal nicht so beamtig an.... ;)
Definition: auf gleicher Wellenlänge sein / liegen
Erklärung: sich gut verstehen; harmonisch zueinander passenUnd da Jürgens Kardan nicht mit Ihm redet..... Den Rest kannst Du Dir jetzt hoffentlich selbst ausmalen. :O
ZitatÜbrigens Jürgen, es werde Licht. Vielen Dank!!!
Das bezieht sich auf die Capri-Rückleuchten, die heut bei mir eingetrudelt sind. -
von beamtig kann keine Rede sein
was ist, wenn ich das aber trotzdem falsch verstehe?
ich habe lieber die klare Aussage: oder
Original von David (member07)
von beamtig kann keine Rede seinwas ist, wenn ich das aber trotzdem falsch verstehe?
wenn du trotzdem was falsch verstehst bist du ein Beamter :O, David, es hängt einfach da dran das ich wenig Zeit habe. Ich habe ein Haus gebaut, eine Garage gebaut, habe einen kleinen Sohn, eine Frau und ein Haustier. Solche Sachen nehmen einfach Zeit in Anspruch. So eilig ist das bei dir doch nicht, oder?
Original von Jürgen
es hängt einfach da dran das ich wenig Zeit habe. Ich habe ein Haus gebaut, eine Garage gebaut, habe einen kleinen Sohn, eine Frau und ein Haustier. Solche Sachen nehmen einfach Zeit in Anspruch. So eilig ist das bei dir doch nicht, oder?ausserdem hat selbst der grosse Hammer die Kardanwelle nicht zum reden bringen können, sehr hartnäckig.
DAS HÄTTE ICH ALLES VERSTEHEN SOLLEN?
OK, dann bin ich Beamter.Der Thread hat das mit deinen Beiträgen und mit dem Verteilen der anderen Teile nicht hergegeben... :? , eher, dass du mit dem Schlachten des Capris zugange bist.
Nicht eilig ist relativ...bis Ende 1ste Juliwoche wäre schon mal ein guter Zeitpunkt, wenn ich das Teil gebrauchen kann...
Bald vielleicht?
Sitzt die so fest?
Kannst du denn sehen, ob das schon mal eine mit Kreuzgelenk vorne ist? Laut Oldcars-Katalog hatten Capris keine wellen mit Hardyscheibe. Deshalb nerve ich ja. In der Hoffnung, dass das dann noch ein Gabelstück mit 25 Zähnen und 34,1mm ist... -
Hi David,
ich mach doch noch andere Sachen als irgendwelche alten Kisten schlachten und ja klar hat die ein Kreuzgelenk. Ich werde jetzt noch das Differential rausmachen und damit auch die Kardanwelle.
Vielleicht morgen.
Bis dann
Jürgen -
"nur" meinte ich ja nun auch wieder nicht..
nichts für ungut.
jetzt habe ich es verstanden...;)
muss nebenbei noch den Passat von meiner kleinen Schwester am laufen halten, mein Florett flitzt seit heute wieder, dann noch den Polo gängig machen, ach ja neuen Job fange ich auch an am 3.7. bei Bosch in SW, den Escort schneller (Se freust du dich schon) machen, aber David mach dir nichts draus. Bin echt verlässlich. Du bekommst dein Gelenk oder was auch immer, ich weiss es schon gar nicht mehr genau, muss mal die PN´s durchschauen. Übrigens ist das Getriebe vom Capri auch wieder zu haben.
Gruss
Jürgen -
Original von Jürgen
Ohne PN: muss in 5-Gang passen. 25 Zähne, 34,9mm Durchmesser. (Ich kann mir das glaube ich bald tätowieren... ) -
10 Zähne, 34,9 mm Durchmesser
10?
kann das angehen?
