So, da mein neuer 2.0 ja net so will wie ich will hatte ich mal vor zunächst die Zündung einzustelln und dann erst den Vergaser (der ist nämlich dank 1.6er ohne Kompression wohl völlig verstellt). Wie stelle ich jetzt bei nicht laufendem Motor die Zündung ein? Ich meine mich zu erinnern, Motor auf 8° (?) vor OT stellen (welche Kerbe, hat jemand verschiedene Riemenscheibenbilder mit den Markierungen erklärt, meine steht irgendwie net im Rep-buch). Mit Prüflampe oder Multimeterdurchgangstest an den Unterbrecherkontakt und sobald der Ton oder das Licht erlischt beim Verteilerdrehen (in welche Richtung?) passt die Einstellung? Oder erst wenn der Unterbrecherkontakt 0,4mm (?) Abstand hat?
Vorgehensweise insgesamt überhaupt richtig?
