Scheiße
  • hallo moin.
    hab heute den BKV gewechselt da mein alter
    ja den geist aufgegeben hat.
    ab gebaut, drann gebaut. hat alles schön und gut geklappt!!!
    dann ging es ans entlüften. erst hinten rechts, wagen
    hoch, schlauch drann gepumpt, abgelassen usw. kam
    nur kurz etwas rausdann wurde es weniger bis da gar
    nichts mehr kam. dachte mir "komisch, ma vorne versuchen".
    wagen runter, vorne hoch, schlauch drauf, pumpen,
    ablassen, wieder selbes spiel! kam auch nur kurz was
    und hörte dann auf zu fließen ;(
    wat nu? HBZ kaputt-gepumpt ?( es ist doch immer irgendwas
    wenn man am reißen ist! könnt kotzen...
    ein vorteil hat die geschicht aber, mein wagen springt
    sofort an wenn er kalt is. lag sonst wohl nur an der unterdruck
    geschichte vom BKV wegen falsch luft oder so?!?!?
    helft mir ;(
    mit verzweifelten grüßen Seb
  • Moin
    mal ganz naiv gefragt, ist überhaupt noch Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter?
    Weil der Behälter ist beim Entlüften recht schnell leer....ist mir selber schon passiert, weil ich auch nur die simple Ausführung zum entlüften habe (ohne ständige "Neubefüllung" des Behälters).
    Christian
  • :D natürlich is da noch was drin, wurd am anfang
    nachgefüllt, aber das hat sich dann erledigt
    da ja nichts mehr raus kam aus den nippeln
    mfg seb
  • Schläche verquollen? Aber dann müsste ja auch was rauskommen... Wie hast du denn entlüftet, Pumpen oder überdruck?
  • Hi,
    falls Du noch online bist: Ruf mich mal kurz an, das lässt sich telefonisch leichter regeln.
    jj
    Tel.: 02374-924887
  • so, bis jetzt gerade alles wieder gerichtet!
    läuft wieder. HBZ nich kaputt, wohl irgendwie
    nich richtig entlüftet! nunja, nu weiß ich ja wie man
    es macht. war auch evtl nur wat verstopft oder so. müde.
    so, muss nu in haia. frühschicht
