Bei gleich bleibende Geschwindigkeit fängt der Wagen stärker an zu ruckeln und wenn man ihn bei ca.70kmh mal durchtritt und somit die zweite Stufe öffnet kommt keine Leistung.Also erneuert und eingestellt wurde vollgendes:
Zündkerzen NEU
Zündkabel NEU
Unterbrecher,Verteilerfinger,Verteilerkappe NEU
Zündung eingestellt und Verteiler geprüft.
Vergaser Leerlaufdüsen geprüft,Hauptdüsen gereinigt und geprüft.Decle NEU abgedichtet,Vergaser eingestellt.
Vergaserfußdichtung und Ansagkrümmerdichtung NEU.(zwecks nebenluft ziehen)
Unterdruck geprüft.
Ventile eingestellt.
Gruß Björn
