Hallo,
ich bin grad dabei ein Venyldach aufzubereiten.
Habe mir mal sagen lassen, dass schwarze Schuhcreme ein Geheimtipp sein soll.
Wer hat denn damit schon Erfahrungen gesammelt ?
MFG
Schnorf
Hallo,
MFG
Schnorf
Ich,,,
hab ich schon gemacht, mach ich nicht noch mal,,, fngt sich sehr gut der Staub und so, lsst sich dann nur schwer wieder reinigen... Besser: erst waschen dann ein gutes Cockpitspray
MfG, V6
also ich werde mal die tipps von mevido ausprobieren, da ich das auch in den nchsten tagen mal vorhabe...
ZitatAlles anzeigenOriginal von m e v i d o
reinigung:
brste, schwamm, warmes wasser, allzweckreiniger
pflege:
kunststofftiefensiegel von nigrin oder von sonax
bonerwachs
schuhcreme
babyl
lederpflege zum sprhen
olivenl
such dir was aus. hngt alles von zustand des daches ab. wie stark es schon angegrifen ist und welchen belastungen es ausgesetzt ist.
wichtig ist, dass das zeug fettend ist, durch regen nicht sofort wieder abgewaschen wird und keine aggressiven substanzen enthlt.
im grunde ist alles was fr leder gut ist auch fr vinyl gut.
das beste um die mittel aufzutragen ist eine mittelharte brste. damit alles schn einmassieren. und nach einer einwirkzeit mit einem tuch polieren. fters wiederholen schadet nicht.
Also ich hatte mit Schuhcreme auch nur gute Erfahrung.....
mittlerweile mache ich es so, dass ich das dach mit frbenden lederprodukten (sprich schwarzer schuhcreme) behandel und danach das ganze mit nigrin kunststoff-tiefensiegel (das hardcore-zeug fr aussenteile) versiegel. das dach wirkt gleichmig schwarz-seidenmatt und die versiegelung verhindert zu schnelles auswaschen und ausbleichen.
wichtig ist immer eine grndliche vorreinigung und alles mit einer brste einmassieren. vorsicht mit dem tiefensiegel: mit dem schwamm auftragen und nicht sprhen. damit nichts daneben geht.
das ganze hlt jetzt schon den ganzen winter. ich wrde sagen 2x im jahr sollte die prozedur (je nach zustand des daches und ausseneinflsse) gemacht werden.
schuhcreme mit brste,sieht echt super aus, danke!!!! :D
denke an versiegelung. die schuhcreme hlt nicht ewig. merkst du daran, dass sich lufer auf dem blech bilden. nach regen oder wsche. besonders unter der c-sule. ist zwar nicht schlimm, sieht nur blde aus.
...fr die vielen ntzlichen Tipps !!!
Das Venyl-dach gehrt zu einem 78er Granni und ist noch in einem guten Zustand. Werde es dann mal mit Schuhcreme und der Versiegelung probieren.
MFG
Schnorf
