Ab ca. 100 km/h habe ich Geräusche an der Hinterachse die sich ändern wenn das Auto einfedert. Hört sich an wie ein Lager. Könnt ihr mir sagen welches oder was das sein könnte? Ist erst seit dem Umbau auf 2 Liter. Hinterachse habe ich so gelassen und die hat nie Geräusche gemacht. Kann es sein das ich das Mittellager falsch verbaut habe?
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/7d/170-7d328547efb83833ff365efdbccf844d1299bc31.jpg)
Lager macht Geräusche
- Taunus77
Ist Deine Kardanwelle zu lang ?
Beim Einfedern schiebt sich die Welle ein Stück in Richtung Getriebe. Kann natürlich auch am Mittellager liegen.
Am besten mal auf eine Grube fahren und von Helfer hinten einfedern lassen währen Du unten guckst. -
Den Gedanken hatte ich auch schon! Die ist vom v6.Kann die länger sein?
