Ich will am Wochenende Motor und Getriebe ausbauen.
Ist es praktikabel, den mitsamt Achse nach unten auszubauen? (Mit hebebühne)
Oder lieber mit Motorkran nach oben?
Funktioniert wunderbar nach unten raus.
Mit Hebebühne sogar noch besser...
Super, dann hat mich mein Auge ja nicht getäuscht 👍
Beachte, besonders beim Ausbau mit Hebebühne verändert sich der Schwerpunkt dramatisch.
2-3 dreißiger Kanister voll Wasser im vorderen Fußraum sind der Heckstoßstange ihr Freund.
Vor allem wenn die Hinterachse dabei drin bleiben sollte...
Im Tagesgeschäft finde ich den Ausbau nach unten allerdings weniger kommod, weil der Bremsenscheiss nervt.
Obwohl ich so ein Entlüftemopped habe.
Ja, das ist mir bewusst.
Hinten sieht es allerdings so aus:
Da fehlt auch schon etwas Gewicht.
Aber vorne etwas beschweren macht sicher Sinn.
Was hinten fehlt, ist etwas Blech und bis zu 55ltr Antrieb, aber die große Hantel hängt halt noch.
Wenn Du es auf dem Schirm hast, passt doch alles.
Granada mit kompletter Inneneinrichtung und alles, einfach mit den Wagenheberaufnahmen auf Unterstellböcken liegend, lässt sich vorne mit einer Hand anheben, wenn Vorderachse und Getriebe gelöst sind.
Alte Batterie in den Kofferraum gestellt, hält die Front dann oben, daß man gemütlich Achse und Antrieb wegschieben kann.
Soviel zum Gleichgewicht bei Ford.
Das hat ziemlich gut geklappt
(Mein Verstärkungsrahmen hat eine Querstrebe unter dem Getriebe, die hat das ganze etwas verkompliziert)
Die Karosse ist jetzt ziemlich gut ausbalanciert auf der Bühne.
