Würdest du mir denn ggf die Kolben umarbeiten?
Wenn Du eine Drehbank hast, geht das relativ einfach, habe ich auch schon mehrmals gemacht.
Fertige Dir einen abgesetzten Kolbenbolzen mit einem Innengewinde M8 oder M10 oder auch mit einem Gewindestück für eine Mutter, was halt geht.
Den Bolzen nach der Bearbeitung nicht ausspannen und der Durchmesser muss saugend in die Bolzenbohrung gehen.
Der Bolzen muss so lang sein, das er gerade so nicht aus dem einen Auge des Kolbens schaut, dann den Kolben mit dem einen Auge und
Schraube/Mutter und Dicker U-Scheibe ordentlich Befestigen. Nun kann im gegenüberliegendem Auge die Nut eingestochen werden.
Danach den Kolben umdrehen und die andere Nut einstechen. Wichtig ist nach der spanenden Bearbeitung des Bolzen, diesen nicht aus dem Futter zu nehmen, damit ist gewährleistet, das die Kolbenbolzenbohrung genau rund läuft.
Grüsse,
Manfred
