Gepinselte Teile abbeizen / Farbe entfernen
  • Ich hab's beim 2-Rad- Neuzugang mit teils
    mehrfach gepinselter Infrastruktur zu tun.
    Felgen, Lenkerarmaturen und dergleichen
    "triefen" vor Schwarz(matt).
    Kann mir das Schwarmwissen hier Möglichkeiten zum Entlacken / Abbeizen
    nennen?
    ...bedankt!
  • https://www.druckerzubehoer.de…nigungsgel-500-ml-x102012
    Den hab ich benutzt. Gibt es hier bei der Postenbörse. Ist ein großes Ätzend Symbol drauf, das hatte mich überzeugt. Aber tatsächlich eigentlich mal für den Grill gekauft und nie benutzt weil zu faul
  • Habe ich bislang aber auch nur bei der Achse verwendet. Die war einschichtig. Könnte damit aber mal am Tankdeckel ein Experiment machen.
  • Hätte auch gedacht der ist zu lullig, ich habe hier noch den guten SE2 oder so, von damals noch,
    bei mehreren Schichten wäre ich jedenfalls direkt bei etwas mit möglichst vielen Gefahrensymbolen drauf und ohne blauen Engel, irgendwas das man auch tunlichst nur draußen verwenden sollte und am besten nur für den gewerblichen Gebrauch.
    Das sollte schon recht satt alalisch sein und nicht nur ein bißchen.
    Dass alle diese starken Mittelchen auch Aluminium zersetzen sollte man allerdings bedenken.
    Hatte nicht C.U. S.E. seinerzeit mal den frisch erworbenen 38er in sowas eingelegt und dann war er quasi weg :gruebel:
  • Goil, da bestelle ich mir gleich mal ne Kiste.
    Die Profischlotze im Maler Großmarkt ist erheblich teurer und längst nicht mehr so ätzend wie in den 80ern, da haste beim Auftragen sofort Blasenbildung gehabt und nach 2 Sekunden Hautkontakt dunkelbraune Flecken auf der Haut, und bist wie ein angeschosser Keiler zum Wasserhahn gerannt.
  • immer mit dem mildesten mittel beginnen. mattschwarz klingt nach dose, also 1k.
    da würde ich erstmal mit einem lappen mit etwas verdünnung dran reiben...
  • Was auch hilft, ist die Teile wenn der Abbeizer drauf ist in Zellophanfolie einwickeln und dann für 24h liegen lassen
  • Ich wickle immer Zellophan luftdicht drum, dann wirkt auch die Baumarktbeize. Weiss allerdings nicht, ob das bei einem damaligen Originallack auch wirkt.
  • Das habe ich bei den Grillreiniger auch gemacht. Und nicht nur für 24h. Die Achse war Tagelang mit dem Zeug eingewickelt. Danach war der Lack halt nur noch Pampe und ich konnte die Achse mit dem Hochdruckreinger blank machen. Aber wie gesagt das war nur eine ganz dünne Schicht Lack, die halt ab Werk da draugepustet wurde.
    +1
  • Abbeizer für Lack:
    https://www.amazon.de/-/en/Nitromors-Original-Stripper-Varnish-Concrete/dp/B09N7S159C
    Kann ich echt empfehlen (habe aber keine Lust einen Deutschen Händler zu suchen, das Google hier will partou in Dänemark bleiben). Auftragen, 2min. warten bis sich der Lack kröselt, mit klarem Wasser abspüllen, fertig. Wird aber Plastik und sonstige Kunststoffe fressen.
    Sonst geht Bremsflüssigkeit gut für Teile aus Plastik, muss aber ausprobiert werden. Es gibt da (wenige) Kunststoffe die angegriffen werden.
    Kleinteile aus Kunststoff die mit Lack oder Emaliefarben eingeschmiert sind, können auch in einem Bad aus Mr Propper Generalreiniger entlackt werden. Einfach in eine Tupperdose, oder ein Gurkenglas, dicht machen, und dann auf die Heizung legen, und warten, nach ein Paar Tagen mit Zahnbürste schrubben.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zombie ()
