Ich habe beim Wasser-Temperaturanzeiger eine Unsicherheit: Das Instrument zeigt mir im Stand nach dem Warmlaufen ca. 110° (leider kann ich noch nicht auf die Strasse). Der Oeltemperaturmesser mit dem Geber unten an der Wanne etwas oberhalb und neben dem Oelablass-Stopfen zeigt mir ca. 80°.
Und das Infrarotmessgerät zeigt mir beim Wassertemperaturgeber etwa 90°.
Ich habe einen Elektro-Lüfter via Relais eingebaut, dieser geht aber nur bei laufendem Motor resp. Zündung eingeschaltet. Ist das sinnvoll oder sollte dieser auch ohne Zündung nachlaufen bis der Thermo-Schalter ihn ausschaltet? Dies passiert nach ca. 2 Minuten beim Testen.
Welche Wasser- und Oeltemperatur sind normal? Und was wäre je der obere Wert im Sommer bei Hitze?
Danke für Eure Erfahrungswerte.
