Heizung Sierra
  • Moin,
    Heizung wird nicht warm im 1.6er Sierra.
    Motortemperatur geht mal hoch und mal runter….aber Heizung ist immer kalt.
    Thermostat im Kochtopf überprüft, funktioniert.
    Temperatursensor ist neu.
    Kann es noch Luft im System sein, dachte eigentlich das es sich selbst entlüftet über den ausgleichsbehälter.
  • Wärmetauscher wechseln, dann sollte das Problem keines mehr sein.
    Gut möglich daß sich wie bei mir der Wasserkühler innerlich auflöst(e), dann setzen sich die Partikel im Wärmetauscher fest.
  • Kühlmittel mal etwas ablassen, beide Schläuche vom Wärmetauscher abnehmen, und mit einem Gartenschlauch entgegen der üblichen Fließrichtung durchspülen. Eine mögliche Verstopfung ist sofort erkennbar und kann u.U. sogar beseitigt werden.
