Hallo,
ich habe meinen 2,0 OHC auseinandergebaut, um Verschleißzustand zu prüfen. Vor Ausbau: Nockenwelle und Kurbelwelle drehen nach Demontage Kolben und Kipphebel nicht sehr leicht. Nockenwelle mit neuen Lager versehen: dreht nicht leicht. KW: Lager alle i.O., nicht gewechselt, KW dreht nicht nach, wenn man sie dreht. Woran könnte das liegen? PS: Lagergassen wurden nicht vermessen, Motor lief vorher gut
LG Martin
