Dann sind wir immer näher am Wärmetauscher...
Hab ihn grad mal angefasst mit ausgebautem lüfter motor...
Er war heiß aber nich so das ich mich verbrenne
Hast Du ein Infrarot-Thermometer?
Wenns beim anlangen mit bloßen Händen nicht aua macht, sind es unter 60 - 70°C und damit sind wir gaaaanz dicht an dicht ... COREGA, Essigessenz, Zitronensäure, ...
Jo, Du kannst ja mal mit ddm oberen Kühlerschlauch vergleichen, sollte in der gleichen Temperaturregion liegen.
... mit ddm oberen Kühlerschlauch vergleichen ...
Eben, sobald das Thermostat offen ist ... mit einem Thermometer wüßte man dann, dass es 57,68244°C ist, ändert aber nix an der Notwendigkeit des Ausbaus und der Reinigung ...
Wenn du mit Zitronensäure entkalken willst (egal was), dann nur kalt!
Wenn heiß dann Amidosulfonsäure oder so.
Kalt Entkalken dauert aber, heiß isses ein Gucken wie´s dann brodelt und Blubbert.
Falls kein Kalk sondern anderer Schmock, dann sind die Gebissreiniger auf alle Fälle sinnvoll.
Guter Hinweis, ist in den meisten Kaffeemaschineen-Entkalkern ...
Also. Habe ein infrarot thermo.. leider aber verlegt🤣🤪
Unterer kühlerschlauch ist heißer. Nicht viel aber man merkts.
Und in der plastikbox woder kühler drin ist war jetzt nicht grad wohnzimmer temperatur... sondern eher wie im kühlen flur🤔🤣
