Taunus Heizt bescheiden... thermostat okay. Kühlystem luftfrei.
  • Wenns beim anlangen mit bloßen Händen nicht aua macht, sind es unter 60 - 70°C und damit sind wir gaaaanz dicht an dicht ... COREGA, Essigessenz, Zitronensäure, ...
  • ... mit ddm oberen Kühlerschlauch vergleichen ...
    Eben, sobald das Thermostat offen ist ... mit einem Thermometer wüßte man dann, dass es 57,68244°C ist, ändert aber nix an der Notwendigkeit des Ausbaus und der Reinigung ...
  • Wenn du mit Zitronensäure entkalken willst (egal was), dann nur kalt!
    Wenn heiß dann Amidosulfonsäure oder so.
    Kalt Entkalken dauert aber, heiß isses ein Gucken wie´s dann brodelt und Blubbert.
    Falls kein Kalk sondern anderer Schmock, dann sind die Gebissreiniger auf alle Fälle sinnvoll.
  • Also. Habe ein infrarot thermo.. leider aber verlegt🤣🤪
    Unterer kühlerschlauch ist heißer. Nicht viel aber man merkts.
    Und in der plastikbox woder kühler drin ist war jetzt nicht grad wohnzimmer temperatur... sondern eher wie im kühlen flur🤔🤣
