Moin zusammen,
hat jemand eine Idee, wo man noch den Wellendichtring fürs Eisenschweingetriebe Richtung Gelenkwelle bekommt?
Der Dichtring von Motomobil ist leider undicht.
Viele Grüße
Christian
Moin zusammen,
Viele Grüße
Christian
Wenn Bestellung in England kein Problem ist, entweder über
Burton Power direkt
(bzw. teurer über Timms ... die das Burton-Angebot in D auch vertreiben),
oder über
Am besten vorher auch die Führungshülse für die Welle prüfen, wenn die ausschlägt, ist recht fix auch der Dichtring hin. Ggf. mitbestellen, für den Wechsel ist allerdings Spezialwerkzeug (oder massives Fluchen und Improvisieren) vonnöten ...
Super, vielen, vielen Dank👍
Was für Maße soll der denn haben, hier liegen auch noch einige NOS-Siris herum.
Das man einen neuen Siri nach Möglichkeit an etwas anderer Stelle als den alten platziert ist bekannt?
Wenn die Welle schon zu eingelaufen ist: Speedisleeve kaufen.
Die gabs letztes Jahr noch problemlos bei Ford.
Wobei SpeediSleeve für den Kardanstummel vermutlich sportlich ist.
Gibt es die in so breit?
Laut Motomobil 34,92x49,8x12,7.
Eingelaufen ist nichts.
Danke und viele Grüße.
Mach doch bitte mal den link zum Artikel bei mm hier rein.
Normalerweise nicht, die sind meist sehr kurz. Will grad n Planetengetriebe überholen, da sind die Dinger mit nem 10mm breiten BASL Wellendichtring fast überfordert. Und da wandert die Welle / das Getriebe nichtmal hin und her.
Schaltgetriebe-Simmering hinten (4-Gang, Getriebetyp E
Anbei der gewünschte Link.
Dann den hier nehmen?
https://www.ebay.de/itm/164719068871
Oder habe ich jetzt was falsches gefunden:
Das ist ja super, werde ich versuchen.
Danke
Wenn du mit der Granadanummer (72GB....) die da auch aufgeführt ist suchst, findest du auch noch andere Anbieter, ob das was qualitativ besseres bei ist kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
Oder mit diesen Nummern:
1518659
1564630
Mal direkt beim Fordhändler vor Ort fragen.
Mit der zweiten Nummer habe ich meine bekommen.
