Morgen zusammen,
hatte letzte Tage Probleme mit der Lima, hatte nicht mehr geladen, Ladekontrollleuchte war aber immer aus, konnte aber an meinem USB Lader mit Spannungsanzeige sehen, dass immer nur 12,2V da waren.
Dann andere LIMA - gebraucht - diese lädt nur ab 3000U/min - dann Ladekontrollleuchte aus - und dann auch immer was zwischen 12,8 und 13,7 V
Nun heute sprang er aber nicht an - Zündfunke kommt
Spannung 12,4V
Glaube ich hatte das schonmal, dass wenn die Bordspannung unter 12,5V ist, die Karre nicht anspringt kalt.
Habe die Transistorzündung von MM ohne Vorwiederstand drin- und auch die zugehörige Zündspule - die letzten 5000km hat das auch gut funktioniert
Kann es sein, dass der Zündfunke zu schwach ist, wenn Bordspannung unter 12,5 V ?
lade jetzt die Batterie einmal voll - werde dann prüfen ob das hilft und hier berichten.
