Sitz unklappen
  • Greif mal hinten unten an die Lehne, Da wo sie ans Sitzgestell geht.
    Wenn man am Hebel zieht müssen links und rechts per Seilzug in der Lehne sich Hebel bewegen die die Lehne verriegeln.
    Manchmal ist ein Seilzug gerissen, manchmal hat sich nur ein Seil gelängt und der Riegel wird nicht weit genug gezogen.
  • moin
    der Taunus läuft jetzt nach Denis' Besuch einwandfrei, springt gnadenlos gut an....Themostat noch beobachten(!)
    nochmal zur Sitzklappung:
    Dieser Seilzug liegt ausserhalb von Lehne und Sitz?
  • ok, falsch ausgedrückt:
    um an den Seilzug zu kommen muss das Polster aufgemacht werden?
    oder gibts eventuell was bebildertes?
  • Der Rückenlehnenbezug muss ab falls der Zug gerissen ist, falls er gelängt ist könntest du versuchen ihn z.B .duch nen Schraubnippel direkt an den arretierungshaken zu verkürzen.Wenn er gerissen ist müsste die Betätigung auch ungewohnt leicht gehen .
    Die Arretierung kannst du direkt an den Seiten unten von Hand betätigen , du könntest den intakten Sitz anschauen um zu sehen wie das so funktioniert.
  • Jeder Sitz hat 2 Züge.
    Einer geht vom Hebel nach links und einer nach rechts.
    Durch Betätigen werden die Haken nach oben gezogen und entriegeln die Rückenlehne.
  • stand jetzt wurde der Haken also zur Mitte gefunden! durch zu lange gelängt ohne Funktion
    Haken rechts
    Haken links nicht vorhanden!
    dennoch geht das gut mit nem Dingsbums ganz unten an der Verstellung
