Granada nach und nach
  • Moin
    hätte ich auch Interesse dran.
    Seit Jahren zu und nach unten durch geleitet.
    Fällt den allermeisten erst auf m dritten Blick auf.
    Die alten Gitter sind zum Kleben schon zu alt und hart.
  • wie sch....ön. ich denke die lüftung rationalisiere ich weg.
    Das würde ich dir absolut entfehlen.
    Hab ich mal zugemacht, Plexiglas unter die Gitter, einfach um den guten Zustand der C-Säulen zu erhalten. War unerträglich. Türen schließen zb kaum noch normal möglich.
  • beim kombi gibts ja auch keine c säule. und beim taunus auch nicht. das kann nicht der letzte stand der lösung sein.
    Klar hat der eine C-Sau, sogar eine D-Sau und man höre und staune, natürlich eine Belüftung.
    Ohne ist scheiße, meistens, bei so Schrotteimern kann es auch ohne gehen, weil die dann durch die ganzen Rostlöcher Atmen, bei einem guten zieht man sich Abgase in den Innenraum, hat immer eine beschlagene Heckscheibe, die Türen schließen schlecht.
  • schon klar, dass der ne c und d säule hat, aber eben keine belüftung in eben dieser. wo ist die dort versteckt?
    habt ihr alle ne rückschlagklappe in der lüftung/heizung? so ne karre ist doch nie dicht. da macht man halt woanders noch was hin, aber die c-säule muss es nun schlussendlich nicht sein
  • Scorpio Turnier hatte bsp eine Plastedose ganz hinten seitlich unterhalb des Ladebodens zur Entlüftung. Die siehst Du von außen nicht mehr, aber sie ist vorhanden.
  • Aus gutem Grund. Genau.
    Geht auch nicht nur darum, die Türen schließen zu können.
    Sondern, wenn Du das Gebläse an hast, weil die Frontscheibe beschlägt, muss die Luft auch irgendwie wieder raus.
    Ford hat das damals nur so innovativ gelöst, damit die Abluft gleichzeitig auch noch als DeFog für die Heckscheibe wirkt.
  • wenigstens nicht direkt im regenbereich.
    frage: die c-säulen blenden. kann ich die von außen abziehen oder sind die von innen befestigt?
    möchte erstmal klebeband auf die löcher machen um weiteren wassereintritt zu vermeiden
  • Die Blenden lassen sich zumindest bei sommerlichen Temperaturen sogar mit den Fingern rauspopeln. Die längere Seite fungiert als Klemme in der Karosserie. Ich hab mich vorsichtig von der Mitte zu den Außenseiten vorgearbeitet und sie langsam nach schräg oben rausgehoben.
  • Die Blenden haben seriell oben und unten einen Kunstoffstift mit dem sie in eine Perforation in der C-Säule gesteckt werden.
    Habe aber auch schon oft verklebte Gitter und auch vernietete gehabt (die Kunstoffbefestigungsstifte geben oft durch das Hebeln auf).
