kann zu
kann zu
- Dulle
- Unerledigt
Die Viscos für OHC passen auch auf den 2l Ohc aus der Transe? Weißt du, ob die bei Wärme noch greifen?
Der aus der Ohc Trans dreht nämlich immer gleich lose.
Ich dachte bisher der 2.0 in der Transe ist ein ganz normaler OHC mit geänderter Leistung und Drehmoment. Also lediglich interne Unterschiede des Blocks, meine also ja.
Die Lüfter mit den Pumpen stammen beide aus einem Fahrzeugen welche bis zu letzt gefahren sind & liegen nun schon einige Jahre bei mir.
Ich lese daraus, dass du nicht weißt, ob die noch Grip haben oder nicht wenn heiß.
Dass der hier in der Transe das auch nicht mehr hat ist mir auch nur zufällig aufgefallen, beim fahren oder auch im Stau merkt man davon nix.
Ich hab sie damals als funktionstüchtig gekauft,
aber nie verbaut
kann zu
gehen an den Herrn mit dem südländischen Namen
Dulle
Hat den Titel des Themas von „Viscolüfter, teilweise mit Wasserpumpe OHC und V6“ zu „kann zu“ geändert.
