Ford Scorpio V6 2.9i Verteilerkappe Ersatz
  • Hallo,
    ich hätte eine Frage zum Verteiler an einem 107kw V6 Scorpio 2.9i.
    Meine Verteilerkappe hat Buchsen zu den Zündkabeln. Hier sind auch so Entstör-Zwischenstecker verbaut gewesen, welche ich seit längerem Entfernt habe. Nun möchte ich die Kappe und die Zündkabel erneuern und habe einen "Umbausatz" auf Stift-Kontakte gefunden.
    Gibt es hier irgendwelche Vorteile? Sollte man das machen wenn man die Zündung erneuert?
    Vielen Dank im Voraus für euere Einschätzung/Erfahrung.
    Viele Grüße
    Manfred
  • Bei Motomobil gibt es meines Wissens als Ersatz beide Versionen. Aber was davon besser ist, keine Ahnung.
