Beschleunigungsloch
  • Moin Ford Freunde!
    Plötzlich war es da, der Motor stirbt fast ab beim gasgeben.
    Allerdings ist das Beschleunigungsloch wirklich sehr sehr klein. Nur ein kurzer Moment im unteren Drehzahlbereich ab Standgas. Es reicht jedoch aus, daß auch bei der Fahrt und schalten er jedes mal etwas in die Knie geht. Wenn er Kalt ist schaffe ich es mit schnell durchgetretenem Gaspedal den Wagen aus zu machen. Warm wird das alles etwas besser das Problem bleibt im Kern aber.
    Gemacht wurde: Vergaser zerlegt, Ultraschall gereinigt, alle Dichtungen neu. Ergebnis, kein Unterschied zu vorher!!! (Beschleunigerpumpen Membran neu und arbeitet)
    Alle Düsen vorhanden, alle Röhrchen dort wo sie stecken müssen, Vergaser Fähnchennummer passt zum Wagen und Motor
    -Benzinpumpe neu
    -Ventile eingestellt
    -Neue Kontakte, Schließwinkel eingestellt
    -CO eingestellt
    -Kerzenbild TOP
    Ford 17m von 72, p7b MYC Motor
    Ratlos, am Ende der Ideen und mit zuckenden Schultern!
    Ich würde Euch gerne um Rat fragen! Danke!!
  • Check mal ob die Unterdruckverstellung am Verteiler funktioniert,also Kappe ab und mit Spritze an Schlauch saugen und schauen, ob die Platte sich bewegt.
