84er Granada 2.8, Ölpeilstab zerlegen (Sensorkabel abgerissen)
  • Moin,
    gibt es eine Möglichkeit den Ölpeilstand zu zerlegen?
    Da sitzt ja ganz unten im Stab der Sensor/Heizstab für den Ölstand (-> Anzeige am Dachhimmel).
    Bei mir ist das Kabel nicht nur abgerissen, sondern auch die Anschlüsse im Kopf des Stabs komplett ausradiert.
    Möglicherweise kann ich im Innern die Kontakte abgreifen.
    Da sind zwei Nocken seitlich, aber durch Drücken und Ziehen komme ich nicht weiter.
    Oder hat zufällig jemand einen Peilstab und würde ihn gegen Bezahlung abgeben?
    Fabian
  • Ich habe so einen Stab aus dem Sierra 2,8i Motor
    Könnten ggfs tauschen gegen einen normalen
    Ob der funktioniert müsste ich allerdings rausmessen
  • Ich habe Gestern beim Teile verräumen einen wieder gefunden, also einen kompletten, mit Stecker, müsste seit den 90ern außer Betrieb sein, also außerhalb eines heißen Motorraums.
    Kabel sehen noch gut aus.
    Da könnte ich mich eventuell von trennen.
  • Moritz, sofern der Threadersteller nicht mag, würde ich den dann gern nehmen.
