Spiegelglas an Trägerplatte ankleben - womit?
  • Ich habe an der roten Kombinuss vor ca. 2 Monaten den innenverstellbaren Außenspiegel getauscht, weil der alte großflächig blind wurde.
    Jetzt löst sich beim Ersatz langsam das Spiegelglas von der Trägerplatte.
    Ich würde das gerne richten bevor es in etwas über einer Woche in den Urlaub geht, da ich keine Lust habe unterwegs eine Lösung für einen verlorenen Spiegel zu finden.
    Womit klebt man das am besten wieder an?
  • Es gibt speziellen Spiegelkleber, irgendwas im Haus habe ich dmait schon mal geklebt, der kam aus´ner Kartusche, die ich allerdings auch nur hatte weil ich die aus ´m Sondermüll gefischt hatte.
    sowas hier:
    https://www.ebay.de/itm/266396946391
    Sollte es im Baustoffhandel problemlos geben.
    Ist halt nur ein bißchen viel für einen Außenspiegel.
    Etwas weniger:
    https://www.ebay.de/itm/175266791188
  • doppelseitiges klebeband von 3m
    am einfachsten du guckst wegen dem kleinen materialbedarf mal bei karrklas oder einer lackierei vorbei
  • Wenn ein Innenspiegel von der Scheibe fällt, gibt es beim Freundlichen spezielle doppelseitige Klebepads. Das geht bestimmt auch für diese Anwendung.
  • Die Klebepads für innen hole ich immer original bei Ford.
    Klebt um Welten besser als alle Versuche die andere mit irgendwelchen Klebern gemacht haben.
    Aber da klebt man halt nicht direkt den Spiegel.
    Das mit der Autoglasbude ist eine gute Idee, da werde ich morgen mal raumfahren.
    Ansonsten kaufe ich Spiegelkleber.
    Selbst wenn ich dann 99% davon wegschmeißen muss...
    Danke Jungs
