Benzinpumpe P7B V6 2.0 90 PS BJ 70
  • Sieht aus wie eine Benzinpumpe.
    Wie weit der Stößel hier aus der Pumpe heraus schaut, ist nicht angegeben.
    Motomobil bietet eine optisch ähnliche Pumpe mit der gleichen Basis-Teilenummer für P7 und Capri. Nur die Strichnummern unterscheiden sich.
    Wichtig bei der Benzinpumpe ist der Stößelhub, die Länge der Stößelstange und die Dicke der Dichtung. Das muss zusammenpassen, sonst kloppt Dir die Nocke den Pumpenfuß krumm.
    Dichtungen gibt es zwei. Einmal aus Papier und einmal mit einer dicken Kunststoffplatte in der Mitte zwischen zwei Papierdichtungen.
    Wenn ich also bei MM schaue, sehe ich keinen Grund, warum eine Capripumpe nicht auch in einen P7 passen sollte.
    Ansonsten mach es wie die meisten Hausfrauen. Bestell die Pumpe vom Doc und wenn sie bei der Anprobe nicht passt, feuerst Du das Teil mit Dalsey, Hillbloom und Lynn wieder zurück. Die wollen auch was verdienen.
