Wo wollen diese zwei Teile wieder hin?
35 eeit Kugel und Dingsbums
- Chrischi
Beschleunigungspumpe?
35/35 eeit?
Mehr Kugeln und dingsbumse hab ich auf die schnelle nicht gesehen
Ist es leider beides nicht.
Öh.
Ich guck nochmal.
Vielleicht die Kugel aus der Leerlaufdüse? Kann die rausfallen?
Die Kugel gehört an bzw. in das Dings vornedran.Nur wohin die beiden zusammen dann gehören lässt mein Langzeitgedächtnis grad nicht raus. Hab die beiden auch mal auf dem Werkstattboden gefunden nach ner Teilreparatur und sehr lange gegrübelt, wo's denn wohl hingehört. Habe es definitiv damals nicht selbst herausgefunden. Und ich weiß es einfach nicht mehr! -
Leerlaufdüse seh ich in der Zeichnung garkeine Kugel.
Aber am Schwimmer, isses daher?
99,9% Schwimmerkammer, unten ist eine Bohrung, da gehört die Kugel und ein Stopfen rein.
Gehört unter das Spritzrohr der Beschleunigerpumpe. Hatten nur spätere EEIT ab 80 oder so. Durfte man aber auch nachrüsten bei irgendwelchen Problemen. Ich glaube bei Ruddies steht auch irgendwo die Info dazu. Oder ne alte Ford Serviceinfo.
Nein. Bitte löschen. Die gehört wie in der ersten Antwort unter den Stopfen in der Schwimmerkammer.
Es gibt auch die Variante, dass die obere der beiden Kugeln direkt unter dem Stopfen auf dem Messingeinsatz liegt.
So ungefähr:
und das weiße Plastikding gehört, wie Willi schrob, unter die zweiarmige Beschleunigerdüse, Konus nach unten:
Top, das sollte passen. Da hatte ich das Ding tatsächlich vermutet, in einem alten Schlachtvergaser darunter aber nichts gefunden... Danke dir.
So ungefähr:
Die Kugel am Schwimmerventil ist dran.
Die Kugel unter dem Stopfen kann es eigentlich nicht sein, der Stopfen ist drin und war auch nicht raus... Oder kann die Kugel irgendwie unten trotzdem rauskullern?
Dann gibts nur noch zwei Möglichkeiten:
-Die Kugel ist unten aus Teil 43 rausgefallen (bei mir noch nie vorgekommen) oder
-Die Kugel ist aus nem anderen Vergaser.
Schwer vorstellbar. Ist die Kugel im Spritzrohr nur lose drin oder mit einer Feder oder sowas? Das Spritzrohr hätte ich für den Notfall noch aus dem Schlachtvergaser.
Yep. Als Rückschlagventil.
Also mit Feder? Schau ich mal rein. Wenn die Kugel raus ist, ist die Feder sicher auch weg.
Also mit Feder
Grad nachgeschaut, keine Feder, Schwerkraft reicht wohl
Muss jetzt weg, viel Erfolg!
Bin eh bei der Maloche und komm wohl auch erst am Wochenende dazu... Trotzdem danke!
