Taunus 2 Stoßstange
  • Moin, Moin.
    Irgendwie passen die Gummileisten vorne an der Stoßstange nicht.
    Diese wurden ja ab ca. Mitte 1977 beim TC2 durch Kunststoff - Leisten ersetzt.
    Wurden da denn auch die Stoßstangen vorne und hinten geändert?
    Irgendwie passt das alles nicht !?
    Außerdem fehlen da auch irgendwelche Gegenstücke in der Stoßstange..
    Finde aber auch keine mehr hier wieder 🙈
    Jemand eine Ahnung, was da alles anders war ??
    Danke im Voraus für jeden Tipp..
    Carsten
  • Stoßstange sowie Leiste ab BJ.77 anders.
    Ich hab noch eine 76er Heckstoßstange hier stehen. Kann dir gerne Bilder machen.
  • Danke für die Info !
    Also nach meiner Recherche waren die Gummileisten bis 08/ 1977
    Eine Hintere hab ich .., das passt.
    Mir fehlt wenn eine vordere :-(
    Was mir fehlt sind auch die Gegenstücke in der Stoßstange.
    Keine Ahnung was das für einsteckclipse sind :irre:
    Hast Du keine vordere Stoßstange?
  • Habe hier eine nagelneue vordere liegen, die ist aber wohl für die Plastik Leisten.
    Wenn Du was brauchbares für die Gummileisten hast , wäre Top !
    Danke im Voraus!!!
  • Ich habe gerade auf dem Dachboden gesehen, dass wir noch eine komplette hintere Stoßstange vom ´76er Ghia haben.
    Du suchst nur vorne?
  • Gummileiste:
    Soweit mir (noch) bekannt waren bei der Gummileistenausführung Metallplättchen im Gummi eingebettet.
    In der Metallstoßstange lediglich Schlitze.
    Man legt die Gummileiste auf und dreht mit einer Kombizange die durch die Schlitze guckenden Metallzungen um eine viertel Umdrehung.
    Bei der Gummileistenausführung geht die Gummileiste bis ans Ende der Metallstoßstange.
    Plastikleiste:
    an der Plastikleiste sind angegossene (breite) Plastik"clipse".
    Bei Auflegen und Reindrücken auf die Metallstoßstange spreizen/klicken die "hinten" auf und halten somit die Plastikleiste.
    Bei der Plastikleistenausführung endet die Plastikleiste ca. 5 cm vorm Ende der Metallstoßstange.
    Jürgen
    Edith: RE: Heckstossstange für Taunus 2 von 76-79
    Bilder sind leider nicht mehr da - ich suche mal; vielleicht finde ich die noch irgenwo
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • Bierchen :
    Also ich habe ja Beide Stoßstange inkl. Gummis hier.
    Ich bin mir halt gerade nicht sicher, ob es an der Stoßstange selber auch eine Änderung gab !? :confused
    Wenn die Stoßstangen unterschiedliche Ausführungen bei Gummi oder Plastik waren, fehlt mir wenn nur eine Vordere …
    jawolf30 :
    Danke für Deine Info..!
    Die Klammern im Gummi habe ich ja.
    Also kommt da kein Gegenstück in die Stoßstange :attention
    Die Stoßstangen müssen aber auch unterschiedlich gewesen sein.
    Die Bohrungen an der außen-Seite passen bei mir nicht..
    Kann also nicht Plastik ab, Gummi dran..
    Das funktioniert nicht..
  • consul315 : Vielen Dank für das Bild !
    Die mit Gummi haben halt außen das Loch zur Befestigung. Die Gummileisten werden halt 2mal geschraubt.
    Ich bin schon am überlegen, ob ich die Gummiteile nicht an die neue Art Stoßstange ankleben kann … :confused
  • Die für Gummileiste haben nicht nur die Schraubenlöcher, auch die Löcher für die Befestigungsclips sind unterschiedlich.
  • Passt irgendwie alles nicht Zusammen
    Ich glaube ich klebe die an , sollte ich keine passende Stoßstange finden..
    Oder annageln :biggrin
