Sturz einstellen
  • Scherz bei seite.
    Bei den Taunen kann man den Sturz nicht einstellen.
    Der ist vorgegeben durch die Quer- und Dreieckslenker der VA.
    Wenn der n.i.O. ist, dann müssen Lenkerbuchsen und/oder Kugelgelenke des Schwenklagers neu.
  • Mein Problem ist,das ich links einen positiven und rechts einen negativen Sturz habe,Konnte aber an der linken Seite nichts defektes entdecken.
  • Dann sind wahrscheinlich fälschlicherweise Komponenten der verschiedenen Achsen zusammen verbaut worden.
    Optisch identisch gab es bei Überarbeitung der Achsgeometrie mal Änderungen an den Bauteilen.
  • Weiß jemand welche Bauteile geändert wurden?
    Hab nicht wirklich Lust die komplette Achse zu tauschen,
    das ist immer so kompliziert den Motor vernünftig zu stützen.
    Original von Winter
    ...,das ist immer so kompliziert den Motor vernünftig zu stützen.
    ...legst du je ein kurzes Kantholz auf die Kotianschraubkante und ein langes quer drüber.
    Dann einen Spanngurt, oder eben einen rechts einen links an den Krümmer und Ansaugkrümmer
    und dann ziehst du den Antrieb gleichmäßig nach oben.
    Ganz leicht.
    Nimm bloß nicht die billigen Gurte für 2,50€ , und vermeide den Anschlag an scharfen Blechkanten.
    Wenn du die Vorderachse mal oben hast, dann sollte man Spiel in den Buchsen sehen können.
    Wenn der Sturz so unterschiedlich ist, dann sollte man das durch messen der Bauteile auch leicht rausfinden.
