hi wisst ihr ob die Lenkung von 84er Granada in den 72er passt...rein auf den ersten Blick sieht das aus als müsste es passen....lg andy
SERVOLENKUNG von Granada 84er in Granada 72er
- Rieder1975
Physisch auf die Achse ohne Probleme. Verschlauchung ist gewindetechnisch anders.
Also im Set tauschen. Pumpe, Schläuche und Lenkung.
Sofern es um eine Servolenkung geht, ist auch die Verzahnung der Lenkzwischenwelle bei CamGear (72er Servo) und ZF (84er Servo) unterschiedlich.
Die müsstest du also mit tauschen.
danke
Jap stimmt so, gerade erst gemacht. hab die ZF lenkung verbaut, und ist schon eine feine Sache gegenüber der normalen Zahnstangenlenkung.
