hi wie habt ihr die Entlüftung umgebaut von den Blechventildeckeln zu den Aluventildeckeln beim V6 mfg andy
Aluventildeckel auf Köln V6 umbauen
- Rieder1975
Den Knuppel vorsichtig bündig absägen.
Von innen das Blech abbauen
Eine glaube 8er K Scheibe, wichtig ist Aussendurchmesser 25mm, so anhalten, dass sie knapp am Befestigungnupsi anliegt.
Die Mitte anzeichen und mit einem Lochfräser ( ich hatte 20er Durchmesser) aufbohren. Die Mitte liegt dabei knapp neben dem schon vorhandenen Loch.
Mit einem Kegelfräser auf 25 bzw 26 mm auffräsen.
Der original Durchmesser im Blechdeckel ist 25mm.
ok danke ...ich muss mal nach bildern googeln...sonst kapier ich nicht...lol
Genau so sieht das bei mir auch aus
Meine ich habe auch auch Varianten gesehen wo das Fräsen nicht nötig war - wäre mir im nach hinein lieber gewesen. So richtig 100% dicht ist das bei mir leider nicht auf Dauer ... -
Wenn du das orig PCV rein haben willst, brauchst du auch so einen Gummi. Das Problem ist eher, dass die Aludeckel vom Material her dicker sind.
