Zündverteiler
  • Vermutlich eine Feder gebrochen oder ausgehängt und die Reste sperren jetzt.
    Falls die Reparatur nix werden sollte und die Welle heile bleibt würde ich dich bitten die Reste nicht wegzuwerfen.
    Denn da tät ich Interesse anmelden mögen, ich habe noch den gleichen Verteiler aus meinem Coupé liegen, bei dem aber die Welle bzw der Nockenbereich so riefig ist, dass das Plattchen vom Kontakt sivch innerhalb kürzester Zeit wegverschleißt, dann könnte ich da mal aus zwei mach eins machen, fand den kleinen Verteiler immer schön :irre:
  • Ok, auf den neuen Bildern sieht es aus, als ob das einfach verstemmt ist.
    Da hilft vermutlich nur, die Verstemmung auszubohren. :scheissepiek:
    Hab da auch mal ausführlich was zu geschrieben, wie die grundplatte meist befestigt ist und warum der Mechanismus drunter trockenläuft.
  • Ford bzw Bosch hat ca 1810 von kleinem auf dicken Verteiler umgestellt. Passt beides. Wichtig ist nur die Zylinderanzahl und das Ritzel unten....
    Der Unterschied war Kondensator innen oder außen, meine ich.
