Frage an die Experten : Für die (Aluminium) Ölwanne vom Scorpio Cosworth wird welche Dichtung benötigt? Die Korkdichtung vom normalen Köln V6 oder die Gummidichtung vom 2,9er? Oder gibt es noch eine dritte Variante?
Ölwannendichtung
- Keule
Eher Gummi als Kork.
Schaue morgen nach was da dran ist.
BOA und BOB haben original so eine dicke Papierdichtung. Aber Kork ist auch okay.
Passt die Aluwanne vom BOA eigentlich auch an den normalen Köln V6?
Soweit ich das noch weis sind oben an der BOA Ölwanne die 2 Ölrückläufe von den Köpfen dran, die ja zu sein sollten
Die kann man mittels Blindplatte verschließen.
Ja
Wird bald entsprechend verbaut am Turbo. Die Wanne den Vorteil, dass der Rücklauf gleich mit dran ist.
Aber nur in Verbindung mit dem dünnen Scorpio Anlasser.
