Hallo Hecktriebler, habe heute meine neu aufbereiteten Wolfrace Felgen drauf und musste feststellen das sie hinten nicht passen...es sieht so aus als wäre das Gewinde zu Kurt?! Kennt jemand das Problem?
Wolfrace Felgen passen nur vorne
- Stubi80
Ja und nein. Aber es gibt Radbolzen in länger.
Sicher das da keine Muttern mit Schaft dazugehören? Die Bohrungen um die Bolzen sehen so groß aus.
Wolfrace-Muttern haben allgemein einen Schaft, oder?
Aber hinten wäre wohl auch mit Schaft ein bisschen kurz.
ED: Liegen die Felgen wirklich am Nabenflansch an?
Für mich sieht das auf beiden Bildern intuitiv irgendwie verkehrt aus.
Ja, Schaft
Muttern mit Schaft? Wie sehen die aus?
Felgen liegen komplett an. Vorne passt es super
Mhhhh... Schaft.
was hast du denn vorne für muttern drangewürcht?
brauchst schon die passenden. und 6,5 umdrehungen mind..
Ich kenn das Problem, war bei mir auch grenzwertig.
Die speziellen Remotec-Muttern legen sich in die Felgen rein. Weiß nicht, ob die sich Schaftmuttern schimpfen.
Aber bei dir schließen die Stehbolzen mit der Außenkante der Felge bündig ab, da brauchst du längere Stehbolzen.
ich meine, die original radmuttern sind sogar noch länger
sowas meint ihr?
Ja, nur das die in ebay zölliges Gewinde haben und Du für'n Taunus metrisches brauchst.
weißt du zufällig wo es solche in metrisch gibt?
käufer haben sich auch folgende artikel angesehen...
Danke
ja
zumindest auch die ich liegen habe und die an den Wolfrace montiert waren
Der kleine Durchmesser der in der Felge steckt ,gibt es in 2 Ausführungen. Vorher Messen. Muttern gibt es auch bei Timms.
