alle schrauben für n 2,3er ansaugbrücke
ansaugbrücke alle schrauben 2,3er
- USDriver
114. ja ich weis das is ja die kacke
gibts beim örtlichen schraubenhandel. meist für kleines. nicht im baumarkt, da is meist nur schrott. originale nehmen und dann hin. oder sind die nicht mehr vorhanden? dann is doof.
Manche Hornbach-Märkte haben mittlerweile auch 8.8er.
Sind das dieselben wie vom 2,6er oder 2,8er?
Falls ja könnte ich dir ausmessen, wie lang die sind etc, das erleichtert die Beschaffung beim Eisenkarl. -
Stimmt steht auch drauf. Das mit den 8.8ern war nur ein allgemeiner Tip.
Das Fahrrad in WAF war dermaßen häßlich, dass ich es nicht mitgenommen habe.
Original von taunusquäler
Hab grad mal die Gunst der Stunde genutzt und die Schrauben von der 114PS-Brücke gemessen.
1x 120mm
3x 112mm
2x 85mmStärke? 8mm? Also 13er Sechskant? Gewinde bis zum Kopf oder nur unten? Ich kann im unendlichen Fundus der Firma mal schauen. Sachen wie Schrauben, Lager, Bleche uvm. musste ich jedenfalls noch nie kaufen. :O
Isch gucke. (Morgen)
1x 120mm
3x 112mm
2x 85mmhab leider keine zum vergleich gehabt, aber nu is ja wieder alles gut :O vielen dank
