Moin kann mir jemand sagen,wie ich beim Granada MK1 die äußeren leisten an den Türen abbekomme?(die außen herum gehen) Grüße aus dem Norden
Tür blende
- andregranni
vom scheibenrahmen? dann von innen her mit einem stück hartholz und einem hammer.
Da gibt es ja mehrere...
Scheibenrahmen: sind geklippt und aus Edelstahl:, mit weichem Material auf langer Fläche runter drücken, z.B Holzleiste
Türschacht: von Türschachtseite mit Clips gehalten: jede Clipverankerung lösen, z.B. Holzwäscheklammern rein stecken um die Haltetunge des Clips auszuhebeln,
dann Leiste nach oben abziehen
Zierleiste auf Türaußenhaut: je nach Model zwei Schrauben an den Enden innen, Rest geclipst, erst Schrauben innen lösen dann Zierleiste auf langer Fläche von einer Seite mit weichem Material (Z.B. Kunstoffheber) lösen
Genau so!
Nur meine ich, die Türschachtleiste hat auch vorne oder hinten noch eine Schraube als Verliersicherung. Nur das da nix verbiegt …
Gibt's nicht auch noch einen Niet am hinteren Ende der Schachtleiste?
genau, hinten ---
