Ich bekomme den Schließzylinder nicht aus dem Schloss. Hat jemand eine Idee?
Schließzylinder Kombi Heckklappe ausbauen
- Dani
Dieses Schloss:
n"Normalerweise müsste seitlich ein Stift sein, den man ausbohren kann um dann den Zylinder raus zu schieben.
Hatte das bisher bei einigen Turnieren
gemacht: Granada 1, 2, Taunus TC2.
Es ist schon einige Jahre her.
Diese Form kommt mir aber etwas unbekannt vor...
Was ist mit dem seitlichen Loch kurz über dem Gewinde? Kann man da was reindrücken?
ja, dort könnte der Bolzen sitzen. Dieser Gedanke kam auch beim Betrachten der Bilder auf.
Wenn ich genauer nachdenke war es bei meinen Ausführungen auch teilweise so dass es eine Überschiebhülse gab, die in den Korpus des Zylinders gekörnt war. Hat man diese aufgebohrt konnte man den Korpus aus Blech vom Träger schieben.
Dies sollte hier aber nicht die Methode sein.
Danke Jungs, ich schaue mir das am Wochenende an und berichte
Hab mich mal damit beschäftigt. Das Loch ist nicht eindrückbar....sieht so aus als wäre es komplett aus Guss.
Noch jemand eine Idee?
frage mich wozu die drei langlöcher im boden sind.
ist es verschraubt, also sind diese eventuell eine werkzeugaufnahme?
(oder nur aufnahme für das dort angesetzte bauteil - bild 5, erster post?)
ich denke das loch musst du ausbohren.
Das kann sehr gut sein.
Bei den Citroen-Hydropneumaten gab es eine ähnliche Situation beim Druckregler, dort ist ein Zylinder mit einem fetten Sprengring gesichert.
Zum Ausbau musste man die Außenwandung mit einem Kleinen Loch versehen um mit einem Durchschlag den Ring zu heben, anders war es praktisch unmöglich.
Angesichts der Tatsache, dass 99,9% der Schließzylinder niemals ausgebaut werden, hat man vermutlich den Arbeitsgang in der Produktion eingespart.
So ein Loch ist ja im Bedarfsfall schnell gebohrt. -
Ich hab mich noch nicht herangetraut. Meint ihr das Sackloch, das auf dem Bild beim Schließzylinder zu sehen ist?
...hier noch 'ne Idee.
Bei alten Haustüren mit Rundzylinder, konnte man nur wie folgt den Zylinder aus dem Schloss ausbauen:
Schlüssel ins Schloss, den Schlüssel auf "8-Uhr" oder "4-Uhr" drehen. Da taucht dann unter dem Schüssel in dem Zylinderschlitz ein Loch auf. Da wird mit ein ca. 1,5mm dicker Stahlstift hineingedrückt und der Zylinder geht auseinander.
...vielleicht hilft's.
Ich denke, irgendwo muss man was eindrücken ( ich glaub' noch nicht mal ausbohr'n ) und mit dem Schlüssel im Zylinder, in der richtigen Position müsste das Ding doch auseinander geh'n
Hab mich zum Abschluss des Jahres nochmals damit beschäftigt den Schließzylinder rauszubekommen.
Ist eigentlich ganz einfach. Der Zylinder steht nur drin und man muss ihn nach vorne rausdrücken. Das ging bei mir nicht da alles festgebacken war. Ein paar kräftige Hammerschläge und raus war das Ding….
If you can‘t fix it with a hammer, you have got an electronical problem…
