Zündschloss, Lenkradschloss,Wegfahrsperre Problem Granada
  • Moin ,mein Zündschloss macht Probleme, rastet schwer ein und nur in einer Position,nach mehrmaligen hin und her am Lenkrad drehen,Ideen der kann doch nicht so ohne Fremdeinwirkung kaputt gehen oder?beim Drehen hört sich das auch ganz schön zernuddelt an bis es einrastet.habe versucht Video Ran zu hängen geht leider nicht.bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Niko.
    Prooost.
  • Ach ja, weil sich als nächstes die Graphit -Fraktion meldet. Nach meiner schlechten Erfahrung ist Graphit hervorragend geeignet, das Schloss zu verstopfen,
  • Nikolaj
    Hat den Titel des Themas von „Zündschloss Problem Granada“ zu „Zündschloss, Lenkradschloss,Wegfahrsperre Problem Granada“ geändert.
  • Also alles ok mit dem Zündschloss, es geht nur um das Lenkradschloß, ja?
    Und das verriegelt nur noch in einer bestimmten Position, ok. Verstanden.
  • Das soll ja auch nur verriegeln wenn der Schlüssel in 0-Stellung steht und der Schließzylinder wieder ausgerückt ist.
  • Es rastet aber nur in einer Position ein, nämlich wenn Lenkrad gerade ist,und das auch nichts flüssig mit hin und her drehen, dreht man zu schnell merkt man ,es will einrasten,packt etwas und es passiert nix,drehe ich langsamer dann sperrt es,es soll aber in jeder Position sperren nach kurzem drehen,es hat früher gesperrt als Ich beim Aussteigen leicht am Lenkrad gezogen habe.
  • Das wirre Geschreibsel macht es nicht einfach das Problem überhaupt zu verstehen. Es gibt doch meines Wissens nur eine Einraststellung.
    Wenn das jetzt nicht mehr flüssig läuft kommt der Bolzen wohl nicht mehr geschmeidig aus dem Schloss gefahren.
    Das Schloß kann man von der Säule abnehmen, die Schraube im Bild ist die Abreißschraube die das ding hält. Meist ist die sowieso locker und lässt sich mit einer Zange oder einem Schraubendreher rausdrehen. Nachher machst du einfach eine Inbusschraube rein und gut ist.
    Die Abreißschraube war als Diebstahschutz gedacht.
  • Die Abreißschrauben gibt es in den unterschiedlichsten Längen und Gewindedurchmessern noch neu oder NOS für teils recht kleines Geld, trotzdem würde ich es da wie Bibo halten, normale Schraube rein, fertig ... Wenn ich richtig erinnere, hat Ford M8 Normalgewinde, aber bitte noch mal verifizieren ...
    Die Verriegelung besteht bei den meisten Lenksäulen aus einer oder zwei gegenüberliegenden Nut(en), in die der Schlossriegel hineinfährt. Schwergängigkeit des Riegels im Schloß kann das saubere Einrasten genauso verhindern, wie gequetsche Nutränder.
    Ein Erlebnis mit einem Ford-LR-Schloß: Das Schloß hatte eine vordere Riegelführung aus Plastik im Schloßschacht, dieses Plastikteil war ausgebröselt und dann ging garnichts mehr, das könnte auch eine Ursache sein!
    Vorsicht mit "Nachschmieren" mit WD40! Das ist ein Reiniger und kein Schmieröl! Das oben erwähnte Ballistol kommt aus der Waffentechnik und ist um Längen besser und dauerhafter! Auch das Ballistol Silikonöl ist erste Sahne, auch für Schiebedachführungen u.ä. ...
  • Also… das Schmiermittel was vor über 40 Jahren dort rein kam verklebt langsam und daher gehts nimmer gescheit. Selbes wie beim Wischermotor und ähnlichen.
    Du solltest versuchen das Schmiermittel zu entfernen und zu erneuern. Weis nicht ob da damals Fett reinkam oder sowas, jedenfalls könnte es daran liegen. Hatte ich bei meiner Honda am Blinkerschalter und beim Taunus Wischermotor. Es verklebt wie gesagt.
    Habe gestern noch bei mm,abreiẞschraube bestellt.
