[1.6 OHC] Verdichtung
  • Hi Bonnie und Jungs ;)
    Hat schon jemand Erfahrung gemacht das für eine Verdichtung man fahren kann, bzw wieviel man von Kopf runternehmen kann damit man noch mit ROZ 98 fahren kann?
    Serie ist ja 9.2:1 dachte an 10.2:1
    Wie finde ich rauss ob der Motor frühzündent bevor mir die Kerzen abrauchen? (Ausser jetzt ruckeln und Leistungsverlust). Die einzige richtige Möglichkeit bleibt wohl halt nur Breitbandlamda und Leistungsprüfstand :/
    Danke für euere Inputs
    Elvis
  • beim 2,0 hab ich schon öfters gehört man könne bis zu 1mm runternehmen. is schon heftig. aber solltest dich da vielleicht besser auf echte erfahrungswerte verlassen. am besten mal in die Escort-Szene schnuppern - die sind ja die wahren OHC-Kenner. vielleicht hier mal den Jürgen ansprechen, der fällt mir da jetzt spontan ein.
    ansonsten: breitbanslambda is immer gut :O
  • Danke Se, kennst du vielleicht in gutes Escort Oldschool Forum? Nicht solche mit Kiddies und so "mein spoiler ist grösse eh"? :D
  • wäre mir so nichts bekannt. kannst es aber auch bei capri-racing.de versuchen, da sind auch ein paar OHC-freaks nehme ich an. aber erwähn besser nicht, dass du von hier kommst, der cheffe da is nicht sonderlich gut auf uns zu sprechen. leider und unverständlicher weise.
  • Also, jetzt mal so theoretisch gerechnet:
    Du willst von 9.2:1 auf 10.2:1. Also willst du von 43ccm Brennraum auf 39ccm. Also ca 4ccm weniger. Wenn wir erstmal davon ausgehen, dass die Brennräume unten beim 1.6er so gross sind wie die Kolben (ich weiss jetzt nicht ob das stimmt, hatte schon lange keinen 1.6er Kopf mehr in der Hand), dann sind das etwa 8.7cm durchmesser. Wir wollen 4ccm wegnehmen, Also
    r^2*PI*h=v
    (8.7cm/2)^2*PI*h cm=4 cm^3
    <=> 4 cm^3/(18.9225 cm^2*PI) = h cm
    <=> 4 cm^3/59.445034 cm^2 = 0.067 cm
    Demnach müsstest du etwa 0.7mm wegnehmen um auf die verdichtung zu kommen. Aber wie gesagt, ich weiss nicht, wie das mit den Brennräumen wirklich aussieht, also betrachte dieses theoretische posting als praktisch aussagelos :P
    Praktisch kann ich dazu nur sagen, dass der 2 Liter Kopf auf meinem 1.6er ca 1mm geplant ist, und trotzdem weniger verdichtet als ein LC.
