Hat einer von Euch ne Idee oder kennt das Problem . Springt auf Schlag an und läuft im Stand und bis 3500U/min recht gut und normal.
Bis 4500U/min quält er sich , darüber geht so gut wie nix . Im Leerlauf bei Halbgas erreiche ich 5500U/min. Mit Gang drin oder ohne relativ gut . Gebe ich Vollgas geht er auf 4500U/min runter . Das bremst mit Gang drin auch und läuft nicht sauber vom Motor .
-> der Auspuff rasselt ab und an , könnte evtl. der Kat sein der rasselt . Wenn der Auspuff Kat zu geht sollte egal wie kaum bis keine Leistung anstehen .
Kerzen und Zündung hab ich nicht nach geguckt . Lief bis jetzt immer top . Das kam jetzt ohne Vorwarnung.
Ich vermute das die Benzinpumpe nicht mehr volle Leistung bringt . Oder kennt einer das und weis den Fehler .
Mag nicht viel dran schrauben , hat eh schon zu viel Zeit gefressen .
