Moin,
Leider nur bei MM gefunden und mit der Referenznummer kein erfolg.
Hat jmd ein tip ?
Urs
Moin,
Hat jmd ein tip ?
Urs
Und bei denen nicht lieferbar? Bei so einem Artikel kann der Preisunterschied doch nicht wirklich eklatant sein, oder?
Für was? Innenbelüftet wie Capri oder Innenbelüftet wie Granada?
Öhm escort - also capri
für 23€ und wenn ich mich an taunus erinnere habe ich im netz 5€ bezalt
Es kommt darauf an welche Sättel Du verwendest, nicht welche Scheibe.
Deshalb die Frage.
In die Sättel vom Capri kommen ja die ganz normalen Beläge. Beim Granada sind die Beläge und dementsprechend auch die Sättel größer.
Passen tut aber beides ans Federbein, also mit passenden Abstandsringen.
Der Zubehörsatz für Innenbelüftet war schon immer teurer, auch wenn bei den "kleinen" Sätteln tatsächlich nur die Länge der Bolzen anders ist
Ah ok das wusste ich gar nicht. Dann muss ich mal gucken welche ich da habe.
Abstandspacer sind montiert
Wenn du die Sättel verbreitert hast, mußt du lange Bolzen haben. TRW PFK 155
Wenn du zusätzlich die Federn benötigst, zusätzlich einen Satz für die kleinen Sättel kaufen.
Alles in einem Satz schon ewig nicht mehr gesehen.
Gruß Bleifuß
Danke das sollte doch helfe n
