Hat schon mal jemand die Spurstangengelenke innen von MM (https://www.motomobil.com/prod…nkung-cam-gear-61329910-1) verbaut? Mir ist irgendwie unlogisch wie das bei einer CAM GEARS funktionieren soll wenn ich die Explosionszeichnung im Reparaturhandbuch anschaue und das Bild von MM.
Spurstangengelenk innen für CAM-GEARS/Granada
- jb1nbg
Das funktioniert überhaupt nicht. Das Bild trifft auf die ZF-Lenkung zu.
Servus, wir haben das nochmal überprüft - die Spurstange muss bei CamGear-Lenkungen paßen - allerdings erst ab 04.83. Vorher war noch die Spurstange mit der Kugel innen verbaut. Bei Fragen gerne eine email an info@motomobil.com thx
Ja und das sind dann ZF- Lenkungen, die die unsäglichen CamGear abgelöst haben.
Diese Spurstangen sind mir bislang nur bei ZF-Lenkungen untergekommen.
Alle Camgear (ob servo oder nicht) die mir je untergekommen sind hatten das innere Gelenk in zerlegbar, da kann man dann die einzelne Kugelpfanne tauschen (so denn man sie irgendwo bekommt), ist aber quasi nie notwendig die zu tauschen, da die nicht zerbröseln sondern einfach etwas abnutzen, diese Abnutzung kann man auch mit gefühlvollem "Nachjustieren" ausgleichen.
Bei mir schaut das so aus:
So schaut das bei meiner Taunuslenkung aber auch aus.
Weil es die gleiche Technik ist. Und nicht kompatibel mit der oben verlinkten Spurstange.
Nur weil es hier nicht bekannt ist, bedeutet es nicht automatisch, daß es das nicht gibt.
Cam Gear mit ZF Spurstangen? Wäre mir definitiv neu....
Dann schau Dir die Bilder bei MM an. Zumindest gibt es zwei unterschiedliche, geschraubte Spurstangen.
Für den TE allerdings unerheblich, weil weder das Eine, noch das Andere passen würde.
Ganz sicher dass das Gelenk Spiel hat..?
Und was bei mm im Katalog steht ist Gesetz?
Ich habe mit deren hinterlegter Teilenummer gesucht, da kommt immer ein ganzer Schwung an Spurstangenkaufmöglichkeiten, laut den alternativen Anbietern passend für Scorpios und so Zeug.
Muss natürlich auch nicht richtig sein, da steht ja gerne mal unstimmiges in den Fahrzeugverwendungslisten, in diesem Fall bin ich aber sehr geneigt es zu glauben.
Ich für meinen Teil hatte schon viele Servos aus späten IIIern in den Fingern und es stand immer ZF drauf wenn das Gelenk der verpresste Einwegkram war.
in deinem Fall diese beiden Teile, die nicht wie Muttern aussehen, aber wie Mutter und Kontermutter funktionieren, lösen wie im WHB beschrieben. Wenn die Sichtprüfung des Inhalts gut ausfällt, spielfrei aber nicht zu fest wieder zusammenbauen, neue Manschette drauf und Abfahrt.
Tut es absolut nicht und das habe ich auch an keiner Stelle behauptet.
Aber ich habe genug Phantasie, mir die Möglichkeit vorzustellen und bestehe nicht verbohrt darauf, daß in England niemals Lenkungen mit schraubbaren Spurstangengelenken àla ZF gebaut wurden.
Stösschen!
Ja, hat der TÜV bemängelt und ich habe es mir auch nochmal angesehen, Manschette ab (siehe Bild oben), da sieht und spürt man es auch.
Sicherungsstift ausbohren, Mutter etwas nachziehen, neues Loch bohren und neuen Sicherungsstift einschlagen.
Neuer Gummibalg zeigt dem Prüfer, daß etwas passiert ist und ganz eigentlich kann man das Gelenk bei der Gelegenheit auch reinigen und neu fetten.
Schlimmstenfalls musst Du die Lenkung ausbauen, um vernünftig arbeiten zu können.
Die Zahnstangen der Camgear Lenkungen die ich kenne tragen ein Aussengewinde, die Spurstange im MM Katalog auch...das kann also nicht zusammen passen.
Wurden ab 4/83 überhaupt noch Camgear-Lenkungen beim Granada verbaut ? Meines Wissens nach nicht, alles ZF.
Jörg, wenn das die gleiche Technik wie beim Taunus ist, dann den Sicherungsstift ausbohren, die Überwurfhülse ( heisst das so ? ) abschrauben ( ist mit diesem Ring gekontert ). Dahinter liegt die Kugel der Spurstange an einem Kunststoffteil, welches dahinter eine Feder hat. Wenn da nichts gebrochen ist, kannst Du das einfach nachstellen.
Ist es und habe ich oben schon beschrieben.
