Zylinderkopf - Ventilführungen
  • Presssitz ist hier halt statthaft. Wenn man ne Spielpassung macht, kann die Führung ja auch wieder n Stück kippen, und man muss sicherstellen, dass das Lot die Fläche vollflächig benetzt. Sehe da keinen Vorteil außerhalb des vielleicht etwas besseren Halts der Führung, wobei der Graham ja auch ne Tonne Kraft beim Einpressen gebraucht hat.
    Edit: Lötspalt soll laut den Daten die ich gefunden habe bei 0,1-0,25mm sein, heißt bei nem runden Teil 0,2-0,5mm Übermaß der Bohrung. Da wird es wohl schwierig sein, das Ding richtig auszurichten…
  • Gewinde.
    Innengewinde im Kopf schneiden, Außengewinde auf der Führung, dann noch eine dünne Sicherungschraube diagonal.
    Edit: nicht ernstgemeint !
  • Grundsätzlich bestünde ja noch die Möglichkeit, die Bohrung galvanisch wieder zu verkleinern.
    Bei Kupfer is elektrolytische Verdickung gängig, bei Grauguss ist es wohl eher unüblich, aber vielleicht ginge es…
  • So isses ... gilt in USA als Allheilmittel um Kippspiel abzubauen, wird dann innen in der Führung angewendet ... imho hilft das allenfalls ganz kurzzeitig ... und auf der Auslass-Seit geht der Wärmeübergang auch gegen Null ...
    Fülm
