Nach längerer Standzeit meines capris 2,8i habe ich ihn nach ablassen des Sprits und Austausch mit einer neuen Bosch benzinpumpe wieder zum laufen bekommen.
Nun zum Problem:
Er springt an und hat auch gute Leistung, nach Fahrt ohne Probleme von 10-20 km wird die benzinpumpe immer lauter (als ob diese Luft saugt) und die Leistung nimmt ab. D.h keine gassannahme über 2500 1/min und ruckeln wie wenn kein Sprit kommt.
Das kuriose ist dass nach aus und wieder einschalten der Zündung alles wieder gut ist und die Pumpe ist auch wieder ruhig für die nächsten Minuten bzw Kilometer, dann geht das Spiel von vorne los.
Was ändert sich durch kurzes aus- bzw. einschalten der zündung???
Hat jemand von euch nen Tip?
Danke vorab,
Martin
