WD40 hab ich schon probiert, bringts nicht wirklich. Ist das eher der Bowdendraht oder eher die Schließklammer erfahrungsgemäß?
Hängendes Haubenschloss Taunus, gibts ne schnelle Methode ohne Ausbau?
- taunusrainer
Mit etwas Glück kannst Du durch den Grill die Spange sehen, wo der Zug eingehangen ist. Den mit einem langen stabilen Schraubendreher zur Fahrerseite drücken.
Glück auf!
Das hab ich gemacht, aber beim nächsten Ziehen am Hebel wieder derselbe Zustand. Nervt grad, hab momentan null Bock da was rauszubauen bei der Kälte.
Das eigentliche Schloss ist beim Taunus nur dieser Draht. Da kann eigentlich wenig festgammeln.
Wenn der Zug korrodiert geht er eher nicht zurück und Du musst den Hebel reindrücken, um die Haube überhaupt schließen zu können.
Ein weiterer Klassiker ist eine zu stark vorgespannte Spiralfeder in der Motorhaube. Erkennt man daran, daß die Haube relativ leicht aufgeht, wenn eine zweite Person die Haube in der Mitte runterdrückt, während die erste Person innen den Hebel zieht. Drücken, Ziehen, Haube entlasten.
Dann kann man wahlweise die Pilze an der Kotflügelauflage etwas reindrehen, oder den Stift in der Feder etwas lösen. Was da besser ist, verrät der Übergang zwischen Kotflügel und Haube.
Passiert aber meist nur, wenn man da irgendwo dran war. Von selbst verstellt sich das eigentlich nicht.
oder der Bowdenzug hat sich etwas gelöst / gelockert und du ziehst die Entriegelung nicht weit genug.
... oder ist gerissen.
Dann geht er aber auch nicht mehr zurück.
Hatte 10 Jahre lang nen Kleiderbügeldraht mit ner Öse zum Grill raus.
Das muss ich mir merken, deine Weisheit erstaunt mich.
Nein, es ist alles in Ordnung nur so schwergängig, dass Reindrücken des Hebels im Fußraum nix bringt. Es ist entweder der Draht oder die Klammer, die nicht will.
Glumpvareckts.
Tippe auf Draht,
wenn noch nicht zu rostig: ölen & eventuell besser verlegen
