Blinker an = Drehzahlmesser spinnt
  • Hat jemand nen Tip, wenn der Blinker an ist zickt der Drehzahlmesser herum, springt herum oder geht kurz aus, aber nur ab ca. 3000 U/min, mache ich den Blinker aus wieder alles gut.
    Ne Idee was das sein kann ?
    Grüße
    AHH ist nen 75 iger Knudsen Taunus mit Wau 6
  • Jau, klingt so, als ob sich der dzm im Armaturenbrett seine Masse über die blinkerleuchte holt. Wenn der dann läuft dann passiert irgendwas sonderbares.
    Einmal editiert, zuletzt von miguel ()
  • Nun ja, ich würde den DMZ ausbauen und optisch prüfen wie und wo der angeschlossen ist. Sollten drei Kabel sein, 12V, masse und das Signal von der zündspule. Und meist erkennt man so schon das Problem.
  • Ich würde auch versuchen auf der Rückseite vom KI zu gucken. Eventuell kann man da ja auch im eingebauten Zustand den festen Sitz des Steckers prüfen.
    Und dann von da aus die Massepunkte durcharbeiten.
