Beim Wechseln des Reglers ist mir dieser Vorregler oder was auch immer es ist aufgefallen.
Hab den jetzt mal weggelassen - geht prima
Was ist es und wofür? 🤔
Weiß nich ...
Das sieht für mich so aus, wie ein stinknormales Schaltrelais, das zufällig am Halter des Reglers mit angebaut ist. Woraus schließt Du, dass es Teil des Regler-Schaltkreises ist?
Da man auf dem Foto nicht das meiste erkennt:
Wohin führt die Verkabelung dieses "Relais"?
Wieviele Pole hat das "Relais"?
Steht auf dem "Relais" irgendeine Art von Inschrift / Kontaktbezeichnung (z.B. 85, 86, 30, 87)?
Gibt es einen Verbraucher (z.B. Gebläselüfter, Kühlerlüfter, Scheinwerfer, ... ), der jetzt NICHT MEHR funktioniert?
geht der motor noch aus?
Das ist son Radioentstördings. Würde ich auch weglassen.
Suicide Jockey Stecker von Lima get da rein, und dann in den Regler - sprich es sitzt zwischen LiMa und dem eigentlichen Regler!
Auto geht an und aus - Radio gibt es keins :)
Willi das macht sinn! - dank dir!
Bei mir war da mal das automatik relais- ob wohl ich ein schalter habe..
Es war einfach auf masse gelegt - dunkle erinnerung-+
Das ist zur Entstörung. Optional. Weglassen macht also nichts an der Funktion an sich.
