Moin ,wie oben beschrieben hat mein Sohn die Granada einheit im Taunus verbaut soweit so gut , die Tank und die Temperatur anzeigen stehen aber auf Voll Anschlag. Weiß jemand wo der Fehler versteckt ist? Gruß Willi und Florian
Tachoeinheit Granada in Taunus.
- TC2TaunusWilli
Arbeiten die anzeigen nicht alle im Endeffekt über Widerstandsveränderungen?
Das würde ja bedeuten, dass die gelieferten Widerstände von dem vorhandenen gebern in tank und Temperaturfühler nicht die zu erwartenden Werte liefern und durch vorwiderstande oder ähnliches angepasst werden müssten?
Wenn der SignalAnschluss auf Masse liegt, gibt es Vollausschlag. Also vermutlich verkehrt verkabelt
So kann man die Instrumente auch prüfen. Stecker vom Temperaturfühler ab und auf Maße legen -> Vollausschlag
Das hört sich ja schon einmal logisch an , nächste Frage wie wird es richtig verkabelt?
auch wenn der stecker passt, ist es nicht plug and play. musst halt gucken welches kabel wo ran geht. erst beim taunus und dann beim granada verglèichen und entsprechend umpinen
jo werde mal schauen.
Sei froh, daß es nur ausschlägt und keine Rauchzeichen gibt. Manches KI hat Masse dort, wo bei dem anderen ein Plus anliegt. Oder umgekehrt.
Am besten die Kombiinstrument Vergleichen. Am sieht an der Leiterfolie recht gut, was so hin muss.
Sowohl Tank, als auch Temp haben außerdem Geber, die aufs Instrument abgestimmt sind. Ein falscher Geber führt da auch zu komischen Anzeigewerten. Aber Vollausschlag spricht grundsätzlich für Masseschluss.
ok danke.
Vielen Dank für die Hilfe, wir mussten zwei Kabel umstecken jetzt funktioniert es . Vielen Dank nochmal Gruß Willi und Florian
Schick mal ein Foto davon, Willi
So sieht es in Florians Tc3 aus.
